Déplacement les entités
La commande DEPLACER déplace des entités dans le dessin.
La commande COUPERPRESS copie les entités dans le presse-papiers, puis les efface du dessin.
La commande COLLERPRESS colle les entités du presse-papiers dans le dessin courant.
La commande COLLERORIG colle des entités du presse-papiers dans un autre dessin, en utilisant les coordonnées du dessin source.
La commande COLLERBLOC colle les entités du presse-papiers en tant que bloc dans le dessin courant.
Utilisez COUPERPRESS, puis COLLERPRESS, COLLERORIG ou COLLERBLOC pour déplacer des entités vers un autre dessin.
L'option Copier des commandes d'édition des poignées vous permet de créer plusieurs copies des entités étirées, déplacées, pivotées, mises en miroir ou mises à l'échelle.
Déplacement des entités dans un dessin
La méthode par défaut consiste à créer un jeu de sélection, puis à spécifier une origine (point de base) et une extrémité (point de déplacement) pour définir le déplacement des entités. Vous pouvez également déplacer les entités à l'aide d'un vecteur direction.
- Lancez la commande DEPLACER.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez les entités à déplacer [Sélectionner les options (?)] :
- Sélectionnez les entités, puis faites un clic droit ou appuyez sur Entrée.
La sélection est attaché au curseur.
La ligne de commande affiche : Entrez le point de base [Déplacement] <Déplacement> :
- Spécifiez un point.
La ligne de commande affiche : Entrez le deuxième point ou <Utiliser le point de base comme déplacement> :
Le jeu de sélection est déplacé.
Déplacement d'entités entre les dessins
Dans le dessin source, sélectionnez les entités que vous souhaitez déplacer.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Faites un clic-droit et choisissez Couper dans le menu contextuel.
Maintenez le bouton droit de la souris enfoncé plus longtemps lorsque le Quad est actif.
Sélectionnez Couper dans le menu Éditer.
- Appuyez sur Ctrl + C.
Les entités sont supprimées dans le dessin source et copiées dans le presse-papiers.
Passez au dessin cible.
- Sélectionnez Coller dans le menu Éditer.
- Appuyez sur Ctrl + V.
Le coin inférieur gauche du rectangle de délimitation de la sélection est attaché au curseur.
- Appuyez sur pour coller le jeu de sélection en utilisant les coordonnées du dessin source.
Déplacement d'une sélection en tant que bloc
- Sélectionnez les entités que vous voulez déplacer.
Les entités sont supprimées dans le dessin et copiées dans le presse-papiers.
(Facultatif) Passez au dessin cible.
- Sélectionnez Coller en tant que bloc dans le menu Modifier ou appuyez sur Ctrl + Maj + V.
Le coin inférieur gauche du rectangle de délimitation de la sélection est attaché au curseur dans le dessin source.
- Spécifiez le point d'insertion.
La sélection est collée sous forme de bloc, en utilisant un nom par défaut.
- (Facultatif) Lancez la commande EXPBLOCS et renommez le bloc dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin / Blocs.
