Modification des fenêtres de l'espace papier
Définition des propriétés des calques dans une fenêtre d'espace papier
La visibilité des calques peut être contrôlée par fenêtre d'espace papier. Lorsque vous travaillez dans une présentation de l'espace papier, un certain nombre de propriétés *fenêtre sont disponibles, ce qui affecte uniquement la fenêtre actuelle et peut être ajusté à partir des propriétés par défaut correspondantes :
- Geler fenêtre
- Couleur fenêtre
- Type de ligne fenêtre
- Épaisseur de ligne fenêtre
- Transparence fenêtre
- Style de tracé fenêtre
- Double-cliquez dans la fenêtre de l'espace papier.
- Lancez la commande EXPCALQUES.
La boîte de dialogue Explorateur de dessin / Calques apparaît.
(Facultatif) Cliquez sur l'icône dans la colonne Geler fenêtre pour afficher ou non un calque.
(Facultatif) Cliquez sur l'icône dans la colonne Couleur fenêtre, puis sélectionnez une couleur dans la boîte de dialogue Couleur.
(Facultatif) Cliquez sur la colonne Type de ligne fenêtre, puis sélectionnez un type de ligne dans la liste déroulante.
(Facultatif) Cliquez sur la colonne Épaisseur de ligne fenêtre, puis sélectionnez une hauteur de ligne dans la liste déroulante.
(Facultatif) Cliquez sur la colonne Transparence fenêtre, puis sélectionnez une valeur de transparence dans la liste déroulante.
- (Facultatif) Cliquez sur la colonne Style de tracé fenêtre, puis sélectionnez un style de tracé dans la boîte de dialogue Sélectionner un style de tracé. Cette option s'applique uniquement aux dessins STB (Tableaux de style).
- Lorsque l'option Indiquer les calques utilisés du menu Vue de la boîte de dialogue Explorateur de dessin est définie, l'icône de la colonne Actuel indique si des remplacements de propriétés VP existent.
- Utilisez l'option Fenêtres/ Geler fenêtre des commandes CALQUEINAC et GELCALQUE pour geler les calques dans une fenêtre de visualisation en cliquant sur les entités.
Délimitation d'une fenêtre de visualisation
La commande FDELIM (abréviation de « Délimitation de la fenêtre ») délimite les fenêtres de mises en page.
Seuls les cercles et les polylignes fermées peuvent être utilisés pour créer une fenêtre de mises en page délimitée. Par conséquent, utilisez l'option Créer une représentation des ellipses en polylignes de la variable système PELLIPS lors de la création d'une fenêtre elliptique.
Suppression de la limite d'écrêtage d'une fenêtre
L'option Supprimer de la commande FDELIM supprime la limite de découpage.
Rotation de l'affichage dans une fenêtre d'espace papier
L'affichage d'une fenêtre de l'espace papier ne peut être pivoté que si l'affichage de la fenêtre n'est pas verrouillé.
La fonction de la commande MVSETUP définit l'angle du contenu d'une fenêtre par rapport à l'axe X du système de coordonnées globale (SCG).
Si la variable système VPROTATEASSOC est ACTIVÉE, les commandes ROTATION et MANIPULER font pivoter le contenu d'une fenêtre sur un angle spécifié. La fenêtre est délimitée par un rectangle dont les dimensions correspondent à celles de la fenêtre d'origine. Utilisez l'option Supprimer de la commande FDELIM pour supprimer la délimitation.
Afin d'annuler la rotation :
- Définissez l'angle de rotation = 0 (zéro) dans l'option de la commande MVSETUP.
- Double-cliquez à l'intérieur de la fenêtre, puis lancez la commande REPERE et appuyez deux fois sur Entrée (= définir la vue en plan du SCG).
Alignement des fenêtres
Lancez la commande MVSETUP.
- Choisissez Alignement dans le menu contextuel.
La ligne de commande affiche : Saisissez une option [Angle/Alignement horizontal/Alignement vertical/Rotation de la vue/Annuler] :
- (Facultatif) Choisissez l'option Alignement horizontal.
La ligne de commande affiche : Spécifiez le point de base :
- 1. Choisissez un point dans la fenêtre de référence.
2. La ligne de commande affiche : Spécifiez le point dans la fenêtre à déplacer :
- 3. Choisissez un point dans la fenêtre à aligner.
4. L'affichage dans la fenêtre est déplacé verticalement pour aligner les deux points horizontalement.
- (Facultatif) Choisissez l'option Alignement vertical.
4. L'affichage dans la fenêtre est déplacé horizontalement pour aligner les deux points verticalement.
Alignement de l'espace modèle et des points d'espace papier
La commande ALIGNSPACE ajuste l'angle, le facteur de zoom et la position panoramique de la fenêtre en fonction des points d'alignement spécifiés dans l'espace modèle et l'espace papier.
Alignement via 1 point
- Lancez la commande ALIGNSPACE.
La ligne de commande affiche : Premier point d'alignement dans l'espace objet :
- Cliquez à l'intérieur d'une fenêtre de présentation, puis choisissez un point.
La ligne de commande affiche : Second point d'alignement dans l'espace modèle ou <Retour> pour aucun :
- Faites un clic droit ou appuyez sur Entrée.
La ligne de commande affiche : Point d'alignement dans l'espace papier :
- Choisissez un point dans la présentation.
La ligne de commande affiche : Activez la fenêtre qui sera utilisée pour l'alignement.
Cliquez à l'intérieur de la fenêtre que vous souhaitez aligner.
- Faites un clic droit ou appuyez sur Entrée pour confirmer.
L'affichage dans la fenêtre sélectionnée est déplacé pour que les deux points coïncident.
Alignement via 2 points
- Choisissez un second point dans la fenêtre de présentation.
La ligne de commande affiche : Premier point d'alignement dans l'espace papier :
La ligne de commande affiche : Second point d'alignement dans l'espace papier :
- Choisissez un second point dans la présentation.
L'affichage dans la fenêtre sélectionnée est déplacé, pivoté et/ou mise à l'échelle pour faire coïncider les points deux par deux.
