AXECOURBE (commande)
Crée un élément de courbe sans contrainte sur un nouvel Axe en plan ou existant.
Icône :
Méthode
- Créer un nouvel élément de courbe sur l'axe en plan existant
- Créer un nouvel axe en dessinant un élément de courbe
L'élément courbe non contraint peut être créé sur un élément existant ou sur un Nouvel axe en plan de deux manières. Dans les deux cas, un axe en plan existant doit d'abord être sélectionné. L'utilisateur peut alors spécifier un point central de courbe dans le dessin ou sélectionner l'option Points dans la ligne de commande. Si l'utilisateur a spécifié un point central, il détermine l'orientation de l'élément de courbe à l'étape suivante, et à l'extrémité, il spécifie son diamètre. Sinon, si l'option Points a été sélectionnée dans la ligne de commande, l'utilisateur spécifie trois points qui définissent le nouvel élément de courbe. L'utilisateur peut alors continuer à dessiner de nouveaux éléments de courbe sur l'axe en plan existant jusqu'à ce qu'il appuie sur la touche Entrée.
Options de la commande
- Sélectionnez un axe en plan existant
- Crée un nouvel élément de courbe sur l'axe existant.
- Crée un nouvel élément de courbe sur un Axe en plan existant.
- Spécifiez le sens de la courbe
- Bascule entre le sens horaire et antihoraire.
- Points
- Crée une courbe sur un Axe en plan en spécifiant le point de début, le deuxième point et le point de fin.
