AXEDEPUISELEMENT (commande)
Attache un nouvel élément d'axe vers ou depuis l'élément d'axe existant.
Icône :
Les types suivants de nouveaux éléments peuvent être attachés aux éléments existants : lignes, courbes, spirales, lignes avec spirales, courbes avec spirales et combinaison courbe-spirale-spirale.
Options de la commande
- Ligne
- Attachez un nouvel élément de ligne vers ou depuis l'élément d'axe sélectionné.Note: La longueur des lignes peut être spécifiée dans le dessin ou sa valeur peut être saisie dans la ligne de commande.
- Courbe
- Attachez un nouvel élément de courbe à ou depuis l'élément d'axe sélectionné.Pour attacher une courbe à l'élément existant, cliquez près du point de départ de l'élément. Pour attacher la courbe depuis l'élément, cliquez près du point final de l'élément cible.Note: La géométrie de courbe est définie par le rayon de courbe, la solution d'angle de courbe (supérieure ou inférieure à 180°) et le point de passage.
- Spirale
- Attachez un nouvel élément spirale vers ou depuis l'élément d'axe sélectionné.
Pour attacher une spirale avant l'élément existant, cliquez près du point de départ de l'élément. Pour attacher la courbe à partir de l'élément, cliquez près du point final de l'élément cible.
Note: La géométrie de la spirale est définie par le rayon, la longueur et la direction (dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse des aiguilles d'une montre).
- Ligne LS avec spirale
- Attachez une combinaison à ou depuis l'élément d'axe sélectionné. Comme son nom l'indique, une combinaison se compose de deux éléments : une spirale et une ligne.Note: La séquence des éléments créés dépend de si la combinaison est attachée vers ou depuis l'élément sélectionné. Pour créer une combinaison vers l'élément sélectionné, sélectionnez l'élément cible près de son point de départ. De cette façon, nous obtenons la combinaison Ligne-Spirale. Si l'élément existant est sélectionné près de son point final, nous obtenons la combinaison Spirale-Ligne depuis l'élément cible. Cette combinaison commence par la transition de la spirale vers une ligne, qui passe à travers un point de passage spécifié (point finale de ligne).
- Courbe CS avec spirale
- Attachez une combinaison Courbe-Spirale vers ou depuis l'élément d'axe sélectionné. Comme son nom l'indique, une combinaison se compose de deux éléments : une spirale et une courbe.Note: La séquence des éléments créés dépend de si la combinaison est attachée vers ou depuis l'élément sélectionné. Pour créer une combinaison vers l'élément sélectionné, sélectionnez l'élément existant près de son point de départ. De cette façon, nous obtenons la combinaison Courbe-Spirale. Si l'élément existant est sélectionné près de son point final, nous obtenons la combinaison Spirale-Courbe. Cette combinaison commence par la transition de la spirale vers une courbe, qui passe à travers un point de passage spécifié.
Sélectionnez d'abord l'élément de fixation, puis spécifiez le rayon et la longueur de la spirale, puis spécifiez l'angle de solution de la courbe (supérieur ou inférieur à 180°) et enfin spécifiez le point de passage de la courbe pour dessiner la combinaison Courbe-Spirale.
- CSS Courbe-Spirale-Spirale
- Attachez une combinaison Courbe-Spirale-Spirale vers ou depuis l'élément d'axe sélectionné. Comme son nom l'indique, une combinaison se compose de deux spirales orientées opposées et d'une courbe traversant un point spécifié.Note: La séquence des éléments créés dépend du fait que la combinaison est attachée avant ou après l'élément sélectionné. Pour créer une combinaison avant l'élément sélectionné, sélectionnez l'élément d'attache plus proche de son point de départ. De cette façon, nous obtenons la combinaison Courbe-Spirale-Spirale. Sinon, si un élément existant est sélectionné plus près de son point de fin, nous obtenons la combinaison Spirale-Spirale-Courbe.
Sélectionnez d'abord l'élément d'attache, puis spécifiez la longueur et le rayon de la spirale, puis spécifiez la longueur de la spirale et spécifiez le point de passage de la courbe dans la dernière étape pour dessiner la combinaison Courbe-Spirale-Spirale.
- Elément
- Sélectionnez cette option pour joindre un nouvel élément (ou une combinaison d'éléments) au point spécifié sur l'élément de pièce jointe. Sélectionnez l'élément d'attache plus proche de son point de départ pour attacher le nouvel élément avant (à) l'élément d'attache. Ou sélectionnez l'élément d'attache plus près de son point final pour attacher un nouvel élément après (à partir de) l'élément d'attache.
- Élément FIN
- Sélectionnez cette option pour attacher un nouvel élément (ou une combinaison d'éléments) au point de départ/fin de l'élément d'attache. Sélectionnez l'élément cible près de son point de départ pour attacher le nouvel élément vers l'élément cible. Ou sélectionnez l'élément cible près de son point final pour attacher un nouvel élément depuis l'élément cible.
- L'angle de solution de la courbe est :
- Bascule entre Plus que 180 et Moins que 180.La figure ci-dessous montre deux solutions possibles pour la courbe passant par le même point spécifié, en fonction de l'option sélectionnée pour l'angle de solution de la courbe.
- La courbe est-elle composée ou inversée ?
- Bascule entre la courbe Composée et Inversée attachée à l'élément de courbe non contraint existant, comme illustré dans la figure ci-dessous :
- Longueur
- Permet de spécifier la nouvelle longueur de ligne.
- Spécifiez la longueur de la spirale
- Permet de spécifier la nouvelle longueur de spirale.
- Spécifiez le rayon
- Permet de spécifier le rayon de la nouvelle spirale et de l'élément de courbe.
- Spécifiez la direction de la courbe
- Spécifie l'orientation du nouvel élément. Bascule entre le sens des aiguilles d'une montre et le sens inverse des aiguilles d'une montre.
