AMBALLOON (commande)
Ajoute des repères pour la géométrie, les blocs ou les pièces standard annotées avec des références de pièces.
Méthode
- Il existe deux cas d'utilisation pour activer les entités mécaniques :
- Lors de la création d'un nouveau dessin qui contient des entités mécaniques :
- Définissez la variable système LOADMECHANICAL2D sur 1 pour l'activer.
- Commencez un nouveau dessin en utilisant un gabarit Mechanical 2d.
- Lors de l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques :
- Ouvrez un dessin ACM existant et démarrez la création de symboles spéciaux.
Note: Les repères sont ajoutés au calque AM_5.
Note: Les repères sont compatibles avec l'ancienne application mécanique AutoCAD®.
Note: Après l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques, les autres dessins contenant des données mécaniques seront uniquement renseignés à la demande contrairement aux versions précédentes. Cette opération est possible si un utilisateur copie les entités mécaniques dans un dessin ordinaire. Si aucune donnée mécanique n'est associée aux entités copiées, le dessin ordinaire ne sera pas renseigné avec de telles données.
Note: Lorsque vous ouvrez un dessin contenant des entités mécaniques, mais que la variable système
LOADMECHANICAL2D est désactivée, une bulle d'avertissement s'affiche dans la barre d'état. Elle décrit la situation et fournit un lien hypertexte pour activer et charger immédiatement les modules Mechanical 2D.
Sélectionnez les références de pièces dans la nomenclature actuelle pour lesquelles vous souhaitez ajouter des repères.
Options de la commande
- Auto
- Ajoute des annotations sous forme de repères pour toutes les références de pièces sélectionnées en une seule fois.Note: Les points de départ des flèches des repères se trouvent à l'intérieur des symboles de référence de pièce.
- Un
- Ajoute un repère pour chaque référence de pièce sélectionnée (une à la fois).
- Définir la nomenclature
- Permet de choisir la nomenclature à utiliser.Note:
- Lorsqu'aucune nomenclature (BOM) n'est présente dans le dessin, une nomenclature nommée PRINCIPALE sera automatiquement générée.
- Les références de pièces qui appartiennent à la nomenclature choisie sont surlignées en rouge pour faciliter la sélection.
- Le numéro de référence de la pièce correspond à la nomenclature utilisée.
- Répertorie la nomenclature existante dans le dessin de la ligne de commande.
