AMPARTLIST (commande)
Insère dans la zone de dessin une liste de pièces, selon une nomenclature indiquée.
Icône :
Méthode
Cette commande n'est disponible que pour les dessins contenant des entités mécaniques.
- Il existe deux cas d'utilisation pour activer les entités mécaniques :
- Lors de la création d'un nouveau dessin qui contient des entités mécaniques :
- Définissez la variable système LOADMECHANICAL2D sur 1 pour l'activer.
- Commencez un nouveau dessin en utilisant un gabarit Mechanical 2d.
- Lors de l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques :
- Ouvrez un dessin ACM existant et démarrez la création de symboles spéciaux.
Note: La liste des pièces est ajoutée au calque AM_5.
Note: Ces listes de pièces sont compatibles avec l'ancienne application AutoCAD® Mechanical.
Note: Après l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques, les autres dessins contenant des données mécaniques seront uniquement renseignés à la demande contrairement aux versions précédentes. Cette opération est possible si un utilisateur copie les entités mécaniques dans un dessin ordinaire. Si aucune donnée mécanique n'est associée aux entités copiées, le dessin ordinaire ne sera pas renseigné avec de telles données.
Note: Lorsque vous ouvrez un dessin contenant des entités mécaniques, mais que la variable système
LOADMECHANICAL2D est désactivée, une bulle d'avertissement s'affiche dans la barre d'état. Elle décrit la situation et fournit un lien hypertexte pour activer et charger immédiatement les modules Mechanical 2D.
Spécifiez selon quelle nomenclature vous allez créer la liste des pièces et placez-la dans la zone de dessin. La boîte de dialogue Liste de pièces s'ouvre pour configurer l'apparence et le contenu de la table.
Options de la commande
- Principale
- Sélectionne la nomenclature principale pour la liste des pièces.Note: Le tableau de nomenclature Principale est à jour par défaut. Le dernier tableau de nomenclature utilisée dans la commande est définie comme courante.
- Répertorie toutes les nomenclatures disponibles dans la ligne de commande.
