AMDATUMID (commande)
Dessine un identificateur de référence et l'attache à une entité.
Icône :
Méthode
Sélectionnez l'objet pour attacher le symbole identificateur de référence et spécifiez les points pour son emplacement, puis la boîte de dialogue Identificateur de référence s'ouvre. Le premier segment de ligne de repère est perpendiculaire à l'objet attaché.
- Il existe deux cas d'utilisation pour activer les entités mécaniques :
- Lors de la création d'un nouveau dessin qui contient des entités mécaniques :
- Définissez la variable système LOADMECHANICAL2D sur 1 pour l'activer.
- Commencez un nouveau dessin en utilisant un gabarit Mechanical 2d.
- Lors de l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques :
- Ouvrez un dessin ACM existant et démarrez la création de symboles spéciaux.
Note: Ces cotes sont compatibles avec l'ancienne application AutoCAD® Mechanical.
Note: Les cotes seront ajoutées au calque AM_5.
Note: Après l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques, les autres dessins contenant des données mécaniques seront uniquement renseignés à la demande contrairement aux versions précédentes. Cette opération est possible si un utilisateur copie les entités mécaniques dans un dessin ordinaire. Si aucune donnée mécanique n'est associée aux entités copiées, le dessin ordinaire ne sera pas renseigné avec de telles données.
Note: Lorsque vous ouvrez un dessin contenant des entités mécaniques, mais que la variable système
LOADMECHANICAL2D est désactivée, une bulle d'avertissement s'affiche dans la barre d'état. Elle décrit la situation et fournit un lien hypertexte pour activer et charger immédiatement les modules Mechanical 2D.
La boîte de dialogue Identificateur de référence permet de définir tous les paramètres du symbole.
Symbole
Spécifie les caractéristiques du symbole d'identification de référence.
- Options (1)
- Bascule le type de référence.
- Identificateur (2)
- Définit l'identificateur qui peut contenir un maximum de deux caractères.
- Note de filetage (3)
- Définit les notes de filetage, qui sont placées sur les symboles attachés aux engrenages ou aux vis. Elles spécifient le diamètre à utiliser comme référence.
- Note sur la référence (4)
- Définit les cibles de la référence qui correspondent aux points sur une surface. En général, il contient une série de cibles de référence séparées par des virgules (« , »).
Note: Les notes de filetage et de référence ne sont pas disponibles pour toutes les normes.
Ligne de repère et texte
Spécifie les caractéristiques de la ligne de repère et du texte.
- Ligne de repère (5)
- Définit les caractéristiques de la ligne de repère.
- Pointe de flèche
- Définit le pointe de flèche de la ligne de repère par défaut.
- Pointe de flèche de surface
- Définit la pointe de flèche pour les lignes de repère d'indication de surface. Note: Cette option n'est disponible que pour les normes qui autorisent les lignes de repère de l'indicateur de surface.
- Attachement de l'objet
- Définit si le symbole de la ligne de repère est attaché ou détaché de l'objet.
- Attacher
- Attache le symbole à l'objet sélectionné.
- Détacher
- Détache le symbole de l'objet.
- Ligne d'attache de surface (6)
- Définit les caractéristiques de la ligne d'attache de surface.
- Décalage par rapport à l'objet
- Définit le décalage par rapport à l'objet.
- Extension au-delà de la ligne de repère
- Définit l'extension au-delà de la ligne de repère.
Après avoir créé le symbole identificateur de référence avec la commande AMEDGESYM, leurs propriétés peuvent être configurées dans le panneau Propriétés :
- Symbole
- Norme de dessin
- Affiche la norme de dessin.
- Révision de la norme
- Affiche la révision de la norme.
- Échelle
- Définit l'échelle de la note.
