AMNOTE (commande)
Dessine une note de ligne de repère et l'attache à une entité.
Icône :
Méthode
Sélectionnez l'objet auquel attacher la note de la ligne de repère et spécifiez les points de son emplacement. Ensuite, ajoutez la note de texte dans le champ Contenu du panneau Propriétés.
- Il existe deux cas d'utilisation pour activer les entités mécaniques :
- Lors de la création d'un nouveau dessin qui contient des entités mécaniques :
- Définissez la variable système LOADMECHANICAL2D sur 1 pour l'activer.
- Commencez un nouveau dessin en utilisant un gabarit Mechanical 2d.
- Lors de l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques :
- Ouvrez un dessin ACM existant et démarrez la création de symboles spéciaux.
Note: Ces cotes sont compatibles avec l'ancienne application AutoCAD® Mechanical.
Note: Les cotes seront ajoutées au calque AM_5.
Note: Après l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques, les autres dessins contenant des données mécaniques seront uniquement renseignés à la demande contrairement aux versions précédentes. Cette opération est possible si un utilisateur copie les entités mécaniques dans un dessin ordinaire. Si aucune donnée mécanique n'est associée aux entités copiées, le dessin ordinaire ne sera pas renseigné avec de telles données.
Note: Lorsque vous ouvrez un dessin contenant des entités mécaniques, mais que la variable système
LOADMECHANICAL2D est désactivée, une bulle d'avertissement s'affiche dans la barre d'état. Elle décrit la situation et fournit un lien hypertexte pour activer et charger immédiatement les modules Mechanical 2D.
Après avoir créé la note de la ligne de repère avec la commande AMNOTE, leurs propriétés peuvent être configurées dans le panneau Propriétés :
Symbole
- Norme de dessin
- Affiche la norme de dessin.
- Révision de la norme
- Affiche la révision standard.
- Échelle
- Définit l'échelle des notes.
- Inverser le symbole
- Aligne le texte à droite ou à gauche à la fin de la ligne d'attache.
- Afficher la ligne de référence
- Affiche (si l'option est active) ou masque (si l'option est inactive ) la ligne de référence.
- Justification du texte
- Spécifie l'emplacement du texte par rapport la ligne d'attache.
- Justification de la ligne de repère
- Définit le type de justification de la ligne de repère.
Exigences
- Contenu
- Après avoir créé une AMNOTE, ajoutez le contenu de la note.
Ligne de repère
- Première pointe de flèche
- Spécifie le style de la ligne de repère.
