-ETATVISBLOC (commande)
Gère les états de visibilité dans une définition de bloc dynamique via la ligne de commande.
Avertissement de non-responsabilité
Important : Si vous achetez BricsCAD aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, la fonctionnalité permettant de créer ou d’éditer des définitions de blocs dynamiques n’est pas disponible sous licence dans cette région. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
Définit l'état de visibilité actuel, en crée de nouveaux ou supprime les états de visibilité existants dans une définition de bloc dynamique via la ligne de commande.
Options de la commande
- Nouveau
- Ajoute un nouvel état de visibilité à la définition du bloc dynamique.
Saisissez le nom du nouvel état de visibilité, puis la visibilité de l'entité pour le nouvel état.
- Tout cacher
- Masque toutes les entités de la définition du bloc pour le nouvel état de visibilité.
- Tout afficher
- Affiche toutes les entités de la définition du bloc pour le nouvel état de visibilité.
- Visibilité courante
- Ajoute le nouvel état de visibilité à la visibilité actuelle des entités dans la définition du bloc.
- Définir
- Définit un état de visibilité existant comme actuel.
Saisissez un nom d'état de visibilité dans la liste.
- Supprimer
- Supprime l'état de visibilité nommé.
- Liste tous les états de visibilité enregistrés dans la définition du bloc dynamique.
