JEUACTIONBLOC (commande)
Spécifie l'ensemble des entités sélectionnées pour une action dans une définition de bloc dynamique.
Icône :
Avertissement de non-responsabilité
Important : Si vous achetez BricsCAD aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, la fonctionnalité permettant de créer ou d’éditer des définitions de blocs dynamiques n’est pas disponible sous licence dans cette région. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
Méthode
Sélectionnez l'action, puis définissez un nouveau jeu de sélection pour l'action ou modifiez le jeu existant.
Options de la commande
- Nouveau
- Définit un nouveau jeu de sélection d'entités sur lesquelles l'action est appliquée.
- Modifier
- Spécifie les entités à ajouter ou à retirer du jeu de sélection existant de l'action.
- Ajouter
- Ajoute les entités sélectionnées au jeu de sélection.
- Supprimer
- Supprime les entités sélectionnées du jeu de sélection.
- CPoligone
- Définit la zone de contour d'une action (les entités modifiées par l'action) par le polygone spécifié.
- Annuler
- Annule le dernier segment de polyligne et reprend le dessin à partir du point précédent.
