BVSTATE (commande)
Gère les états de visibilité dans une définition de bloc dynamique.
Icône :
Avertissement de non-responsabilité
Important : Si vous achetez BricsCAD aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, la fonctionnalité permettant de créer ou d’éditer des définitions de blocs dynamiques n’est pas disponible sous licence dans cette région. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
Ouvre la boîte de dialogue États de visibilité pour gérer les états de visibilité dans une définition de bloc dynamique.
Remarque : La commande fonctionne avec un paramètre de Visibilité présent dans la définition du bloc (commande BPARAMETRE).
La boîte de dialogue États de visibilité permet de définir l'état de visibilité actuel, d'en créer de nouveaux, de renommer ou de supprimer des états de visibilité existants.
- Liste des états de visibilité
- Rendre courant
- Nouveau
- Renommer
- Supprimer
- Affiche la liste des états de visibilité disponibles enregistrée dans la définition du bloc dynamique.
- Rendre courant
- Définit l'état de visibilité sélectionné dans la liste comme étant l'état actuel.
- Nouveau
- Ouvre la fenêtre Nouvel état de visibilité pour ajouter un nouvel état de visibilité à la définition du bloc dynamique.
- Renommer
- Renomme l'état de visibilité sélectionné.
- Supprimer
- Supprime l'état de visibilité sélectionné dans la définition du bloc dynamique.
