-ETATVISBLOC (commande)
Gère les états de visibilité dans une définition de bloc dynamique via la ligne de commande.
Avertissement de non-responsabilité
La création et l'édition de définitions de blocs dynamiques sous MODIFBLOC en Mode expérimental est une fonction expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir.
Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES (ou la variable système EXPERIMENTALMODE) pour activer ou désactiver les fonctions expérimentales, puis redémarrez BricsCAD®.
Le Mode expérimental est désactivé par défaut.
Important : Si vous achetez BricsCAD® aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, cette fonction n'est pas disponible et ne vous est pas concédée sous licence. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
Définit l'état de visibilité actuel, en crée de nouveaux ou supprime les états de visibilité existants dans une définition de bloc dynamique via la ligne de commande.
Options de la commande
Nouveau
Ajoute un nouvel état de visibilité à la définition du bloc dynamique.
Saisissez le nom du nouvel état de visibilité, puis la visibilité de l'entité pour le nouvel état.
Tout cacher
Masque toutes les entités de la définition du bloc pour le nouvel état de visibilité.
Tout afficher
Affiche toutes les entités de la définition du bloc pour le nouvel état de visibilité.
Visibilité courante
Ajoute le nouvel état de visibilité à la visibilité actuelle des entités dans la définition du bloc.
Définir
Définit un état de visibilité existant comme actuel.
Saisissez un nom d'état de visibilité dans la liste.
Supprimer
Supprime l'état de visibilité nommé.
Liste tous les états de visibilité enregistrés dans la définition du bloc dynamique.
