CONSTRUCTBLOC (commande)
Convertit les entités en géométrie de construction.
Icône :
Avertissement de non-responsabilité
La création et l'édition de définitions de blocs dynamiques sous MODIFBLOC en Mode expérimental est une fonctionnalité expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir.
Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES (ou la variable système EXPERIMENTALMODE) pour activer ou désactiver les fonctions expérimentales, puis redémarrez BricsCAD.
Le Mode expérimental est désactivé par défaut.
Important : Si vous achetez BricsCAD aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, cette fonction n'est pas disponible et ne vous est pas concédée sous licence. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
Convertit les entités géométriques sélectionnées dans un bloc en géométries de construction pendant la session MODIFBLOC.
Méthode
Après avoir ouvert un bloc pour l'éditer, sélectionnez les entités géométriques que vous souhaitez convertir en géométries de construction.
Remarque :
- Cette commande n'est disponible que pendant la session MODIFBLOC.
- Les géométries de construction sont représentées par des lignes grises en pointillés.
Options de la commande
- Convertir
- Convertit les entités géométriques sélectionnées en géométries de construction.
- Restaurer
- Transforme les géométries de construction sélectionnées en entités géométriques régulières.
- Tout afficher
- Affiche les géométries de construction dans la session d'édition de bloc en cours.
- Tout cacher
- Masque les géométries de construction dans la session d'édition de bloc en cours.
