TABLEBLOCS (commande)
Crée un tableau dynamique des propriétés du bloc.
Icône :
Avertissement de non-responsabilité
La création et l'édition de définitions de blocs dynamiques sous MODIFBLOC en Mode expérimental est une fonctionnalité expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir.
Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES (ou la variable système EXPERIMENTALMODE) pour activer ou désactiver les fonctions expérimentales, puis redémarrez BricsCAD.
Le Mode expérimental est désactivé par défaut.
Méthode
Placez le paramètre du tableau, décidez d'afficher ou non la propriété personnalisée Tableau de blocs dans le panneau Propriétés et sélectionnez le nombre de poignées pour le paramètre.
La boîte de dialogue Tableau des propriétés du bloc apparaît pour vous permettre de créer le tableau. Voir l'article Tableau des propriétés du bloc (boîte de dialogue).
Chaque ligne du tableau définit une variation différente de la référence du bloc et est accessible par la poignée de recherche.
Pour modifier un paramètre de tableau existant dans l'Éditeur de blocs, double-cliquez sur l'icône du paramètre ou entrez TABLEBLOCS dans la ligne de commande et appuyez sur Entrée.
Options de la commande
- Palette
- Permet d'afficher ou non la propriété personnalisée Tableau de blocs dans le panneau Propriétés.
Sélectionnez l'option Oui ou Non.
- Nombre de poignées
- 0
- Aucune poignée ne s'affiche dans le bloc de référence. Au lieu de cela, la géométrie sélectionnée peut être modifiée dans le panneau Propriétés.
- 1
- Une poignée s'affiche sur l'extrémité du paramètre.
