-ETATVISBLOC (commande)
Gère les états de visibilité dans une définition de bloc dynamique via la ligne de commande.
Avertissement de non-responsabilité
Important : Si vous achetez BricsCAD aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, la fonctionnalité permettant de créer ou d’éditer des définitions de blocs dynamiques n’est pas disponible sous licence dans cette région. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
Définit l'état de visibilité actuel, en crée de nouveaux ou supprime les états de visibilité existants dans une définition de bloc dynamique via la ligne de commande.
Options de la commande
Nouveau
Ajoute un nouvel état de visibilité à la définition du bloc dynamique.
Saisissez le nom du nouvel état de visibilité, puis la visibilité de l'entité pour le nouvel état.
Tout cacher
Masque toutes les entités de la définition du bloc pour le nouvel état de visibilité.
Tout afficher
Affiche toutes les entités de la définition du bloc pour le nouvel état de visibilité.
Visibilité courante
Ajoute le nouvel état de visibilité à la visibilité actuelle des entités dans la définition du bloc.
Définir
Définit un état de visibilité existant comme actuel.
Saisissez un nom d'état de visibilité dans la liste.
Supprimer
Supprime l'état de visibilité nommé.
Liste tous les états de visibilité enregistrés dans la définition du bloc dynamique.
