JEUACTIONBLOC (commande)
Spécifie l'ensemble des entités sélectionnées pour une action dans une définition de bloc dynamique.
Icône :
Avertissement de non-responsabilité
La création et l'édition de définitions de blocs dynamiques sous MODIFBLOC en Mode expérimental est une fonctionnalité expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir.
Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES (ou la variable système EXPERIMENTALMODE) pour activer ou désactiver les fonctions expérimentales, puis redémarrez BricsCAD.
Le Mode expérimental est désactivé par défaut.
Important : Si vous achetez BricsCAD aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, cette fonction n'est pas disponible et ne vous est pas concédée sous licence. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
Méthode
Sélectionnez l'action, puis définissez un nouveau jeu de sélection pour l'action ou modifiez le jeu existant.
Options de la commande
- Nouveau
- Définit un nouveau jeu de sélection d'entités sur lesquelles l'action est appliquée.
- Modifier
- Spécifie les entités à ajouter ou à retirer du jeu de sélection existant de l'action.
- Ajouter
- Ajoute les entités sélectionnées au jeu de sélection.
- Supprimer
- Supprime les entités sélectionnées du jeu de sélection.
- CPoligone
- Définit la zone de contour d'une action (les entités modifiées par l'action) par le polygone spécifié.
- Annuler
- Annule le dernier segment de polyligne et reprend le dessin à partir du point précédent.
