BEXTEND (commande) (Express Tools)
Étend les entités aux entités imbriquées dans des blocs et des références externes.
Icône :
Méthode
Choisissez une ou plusieurs entités imbriquées dans des blocs ou des références externes à utiliser comme entité limite (1). Il s'agit des entités vers lesquelles les entités sélectionnées sont par la suite étendues.
Choisissez l'entité à prolonger (2). Lorsqu'une autre extrémité d'une entité peut être prolongée jusqu'à une limite, BricsCAD prolonge l'extrémité la plus proche de votre point de sélection.
- Entité limite
- Entité à prolonger
- Entité prolongée
Note: Bascule en mode d'ajustement : maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner la partie d'une entité à ajuster selon l'intersection avec les entités de limites les plus proches. Voir la commande BTRIM.
Options de la commande
- Trajet
- Sélectionne toutes les entités traversant le trajet. La trajet est une série de segments de ligne temporaires. Le trajet de sélection ne forme pas une boucle fermée.
- Capture
- Sélectionne les entités traversant et se situant à l'intérieur d'une zone rectangulaire définie par deux points.
- Mode d'arête
- Bascule entre Prolonger et Ne pas prolonger.
- Projection
- Spécifie la méthode de projection utilisée lors de l'extension d'objets.
- Effacer
- Supprime les entités sélectionnées.
