BIMINVERSER (commande)
Retourne la face de départ d'une composition ou reflète/retourne une insertion.
BricsCAD Shape ; BricsCAD BIM
Icône :
Retourne la face de départ à partir de laquelle les calques d'une composition sont disposées ou reflète une insertion (par exemple, une fenêtre ou une porte) de gauche à droite ou de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa.
Méthode
Il existe deux méthodes pour retourner les entités :
  • Gauche-droite
  • Intérieur-extérieur
Avant :
Après :
Note: Le résultat est visible dans les dessins générés par la commande BIMMAJCOUPE si une composition à multiples calques est attachée au solide sectionné.
Options de la commande
Sélectionnez l'entité BIM à retourner
Les insertions, les murs et les dalles sont acceptés par la commande.
Note: La commande ne réussit que pour les solides qui remplissent les conditions suivantes :
  • ont une composition BIM attachée
  • contiennent une classification BIM
  • sont dans une coupe BIM calculée
Gauche-droite
Reflète l'insertion selon un axe vertical sur la face du solide.
Intérieur-extérieur
Retourne l'insertion sur la face opposée du solide.
