BIMSTRUCTURESSPATIALES (commande)
Crée et édite des sites, des bâtiments et des étages.
BricsCAD BIM
Icône :
Affiche la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales.
La boîte de dialogue Gestionnaire des structures spatiales vous permet de créer et de modifier des sites, des bâtiments et des étages.
  1. Nouveau bâtiment
  2. Nouvel étage
  3. Supprimer le bâtiment ou l'étage sélectionné
  4. Importer des structures spatiales
Nouveau bâtiment
Ajoute un nouveau bâtiment au modèle.
Remplissez la grille des propriétés :
Remarque :
  • Lors de la création de nouveaux bâtiments, la variable système DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME définit le nom et la numérotation des éléments spatiaux. Vous pouvez accéder à ces informations dans la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales.
  • Lors de l'ajout de nouveaux étages à un bâtiment existant, la propriété Schéma de dénomination des étages du bâtiment remplace la valeur de la variable système DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
  • Lorsque la Barre d'étages est ouverte (la variable système STORYBAR est réglée sur 1 ou 2), vous pouvez facilement passer d'un étage à l'autre en Mode vue de dessus pour commencer à créer des murs.
Nouvel étage
Ajoute un nouvel étage au bâtiment sélectionné.
La grille des propriétés est terminée.
Supprime le bâtiment ou l'étage sélectionné.
Importe les structures spatiales à partir d'un fichier texte (.txt).
Affiche une boîte de dialogue d'ouverture de fichiers standard à partir de laquelle sera ouvert le fichier de structure spatiale *.txt.
Exemple de fichier de structure spatiale *.txt :
Space:Name= 'Bricsys Tower' ,Area=15000 Space:Name= Level 0 - Reception ,Area=6%, ' Floor-to-Floor Height '=5000, Count=1 Space:Name= Level 1-10 ,Area=4%, ' Floor-to-Floor Height '=4000, Count=10 Space :Name= Niveau 11-17 ,Superficie=7%, ' Hauteur du sol au plancher '=3000, Compte=7 Space:Name= Niveau 18-19 ,Superficie=5%, ' Hauteur du sol au plancher '=4000, Compte=2 Space:Name= Niveau 20-21 ,Superficie=1.5%, ' Floor-to-Floor height '=4000, Count=2
La surface et les ratios de surface spécifiés dans le fichier sont des exigences.
Le fichier de structure spatiale sera chargé comme ci-dessous :
Options de la commande
Boîte de dialogue
Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales.
Ajouter un bâtiment
Renommer le bâtiment
Renomme le bâtiment.
Ajouter un étage
Renommer un étage
Renomme un étage.
Définir l'élévation de l'étage
Définit l'élévation d'un étage existant en saisissant la valeur d'élévation ou en sélectionnant un point.
Point
Définit le point d'élévation de l'étage.
