BMECLATERMODIFIERETAPE (commande)
Gère les étapes de la représentation.
Permet de créer, de supprimer, de fusionner, de copier, de diviser et de réorganiser les étapes de représentation, ainsi que de sauvegarder et de modifier l'étape en cours.
Méthode
Sélectionnez une représentation créée avec la commande BMECLATER et ouvrez-la pour l'éditer (à partir du Navigateur mécanique ou avec la commande -MODIFBLOC).
Effectuez les opérations nécessaires pour obtenir la représentation souhaitée en suivant les options ci-dessous. N'oubliez pas de sauvegarder l'étape en cours.
Sauvegardez ensuite les modifications en utilisant la commande FERMERBLOC avec l'option Enregistrer.
Options de la commande
- Ajouter une étape
- Ajoute une nouvelle étape après la dernière. La nouvelle étape sera automatiquement définie comme l'étape actuelle. Toutes les modifications non sauvegardées de la représentation seront perdues.
- Copier une étape
- Copie une étape existante.Remarque : Les noms des étapes sont sensibles à la casse.
- Fusionner
- Fusionne une étape avec d'autres étapes spécifiées, quelle que soit leur position.
- Déplacer une étape
- Déplace une étape vers le haut (-) ou vers le bas (+) dans la liste.
- Supprimer une étape
- Supprime une étape ainsi que les mouvements associés des pièces. Les positions des pièces dans la représentation seront mises à jour en conséquence.
- Renommer une étape
- Renomme une étape.
- Sauvegarder l'état actuel
- Sauvegarde les positions actuelles des pièces dans l'étape actuelle.
- Définir la position de la caméra
- Associe une étape de vue éclatée à une position de caméra qui sera automatiquement définie pendant l'animation et utilisée comme orientations par défaut pour les vues générées pour cette étape particulière. Si aucune position de caméra spécifique n'est associée à une étape, celle-ci hérite de la position de caméra de l'étape initiale. Pour les vues éclatées nouvellement créées, l'étape initiale obtient la même position de caméra que le modèle.
- Définir l'étape comme courante
- Définit l'étape comme étant l'étape actuelle et met à jour les pièces de la représentation éclatée en fonction de cette même étape.
- Fractionner une étape
- Fractionne l'étape en une séquence d'étapes, chacune correspondant à exactement une pièce.
- Cacher les pièces
- Cache les parties qui ne sont pas impliquées dans l'étape en cours.
- Afficher les pièces
- Affiche toutes les parties de l'étape en cours.
- Options d'affichage
- Définit une option d'affichage.
- Lister les étapes (?)
- Liste toutes les étapes.
