BMRECUPSYMBOLESOUDURE (commande)
Place les symboles de soudure ajoutés à une fonction de soudage dans les vues de dessin.
Récupère des informations sur les soudures (symboles de soudure) à partir de corps de soudures 3D contenant des fonctions de soudage. Les informations de soudage sont créées avec l'option Ajouter les propriétés du symbole de soudure du menu contextuel d'une fonction de soudage dans le panneau Navigateur mécanique.
Cette commande n'est disponible que dans l'espace papier.
Méthode
Sélectionnez le solide à souder pour récupérer son symbole de soudure.
- Il existe deux cas d'utilisation pour activer les entités mécaniques :
- Lors de la création d'un nouveau dessin qui contient des entités mécaniques :
- Définissez la variable système LOADMECHANICAL2D sur 1 pour l'activer.
- Commencez un nouveau dessin en utilisant un gabarit Mechanical 2d.
- Lors de l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques :
- Ouvrez un dessin ACM existant et démarrez la création de symboles spéciaux.
Note: Ces cotes sont compatibles avec l'ancienne application AutoCAD® Mechanical.
Note: Les cotes seront ajoutées au calque AM_5.
Note: Après l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques, les autres dessins contenant des données mécaniques seront uniquement renseignés à la demande contrairement aux versions précédentes. Cette opération est possible si un utilisateur copie les entités mécaniques dans un dessin ordinaire. Si aucune donnée mécanique n'est associée aux entités copiées, le dessin ordinaire ne sera pas renseigné avec de telles données.
Note: Lorsque vous ouvrez un dessin contenant des entités mécaniques, mais que la variable système
LOADMECHANICAL2D est désactivée, une bulle d'avertissement s'affiche dans la barre d'état. Elle décrit la situation et fournit un lien hypertexte pour activer et charger immédiatement les modules Mechanical 2D.
Options de la commande
- Automatique
- Récupérez les symboles de soudure créés pour tous les solides de soudure visibles dans les fenêtres sélectionnées.
