Symbole de soudure (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Symbole de soudure permet de créer les symboles de soudure spécifiés. Elle s'ouvre via la commande AMWELDSYM. La boîte de dialogue contient 2 onglets principaux :
- Symbole
- Ligne de repère et texte
Symbole
Spécifie les caractéristiques du symbole de soudure.
- Symbole d'inversion
- Inverser le côté
- Décalage
- Soudure sur chantier
- Sur tout le pourtour
- Profondeur
- Taille
- Contour
- Type de soudure
- Nombre
- Longueur
- Pas
- Prolongement de note fermé
- Effacer
- Options
- Inverser le symbole (1)
- Spécifie si le symbole est aligné à droite ou à gauche.
- Non coché : aligné à droite.
- Coché : aligné à gauche.
- Inverser le côté (2)
- Remplace le symbole et ses paramètres du côté de la flèche par les symboles de l'autre côté.
- Décalage (3)
- Indique si la soudure est une soudure intermittente décalée.
- Exigences
- Soudure sur chantier (4)
- Active/désactive la visibilité du symbole de soudure sur chantier dans le symbole de soudure.
- Sur tout le pourtour (5)
- Active ou désactive la visibilité du symbole All Around (Tout autour) dans le symbole de soudure.
- Profondeur (6)
- Spécifie la profondeur de la gorge de la soudure.
- Taille (7)
- Définit la taille de la soudure.
- Contour (8)
- Définit la forme de la soudure à partir de la liste ci-dessous :
- Contour concave
- Contour convexe
- Contour plat/arasé
- Contour à finition arasée
- Les bords du cordon doivent être convenablement mouillés
- Aucun
- Type de soudure (9)
- Définit le type de soudure à partir des options ci-dessous :
- Soudure d'angle
- Soudure en bouchon
- Point de fusion (soudure sur bossages dans le système B)
- Point de résistance (soudure par bossages dans le système A)
- Soudure par fusion
- Soudure par résistance
- Reprise au dos ; soudure support / USA
- Soudure d'angle/ à un bord relevé
- Soudure sur bords droits
- Soudure en V
- Soudure sur chanfrein
- Soudure en U
- Soudure en J
- Bord
- Joint repliable
- Joint oblique
- Joint de raccord
- Soudure en V à flancs droits
- Soudyre en demi V à flancs droits
- Soudure en Y
- Soudure sur chanfrein avec méplat
Remarque : Chaque type de soudure est associé à une icône.
- Nombre (10)
- Définit le nombre de soudures.
- Longueur (11)
- Définit la longueur de la soudure.
- Espacement (12)
- Définit la distance entre les soudures.
- Prolongement de note fermé (13)
- Affiche l'état fermé du prolongement de note.
- Effacer (14)
- Efface toutes les données et rétablit les paramètres par défaut des options de la boîte de dialogue.
Spécifie les caractéristiques du repère et du texte.
- Pointe de flèche
- Attachement de l'objet
- Modifier la ligne de repère
- Justification de texte
- Ligne de repère
- Pointe de flèche (1)
- Définit le type de pointe de flèche par défaut pour les symboles de soudage.
- Attachement d'objet (2)
- Définit si le symbole de la ligne de repère est attaché ou détaché de l'objet.
- Attacher
- Attache le symbole à l'objet sélectionné.
- Détacher
- Détache le symbole de l'objet.
- Modifier la ligne de repère (3)
- Modifie les segments de la ligne de repère.
- Texte
- Justification du texte (4)
- Spécifie si le texte du symbole est aligné à droite, au centre ou à gauche.
