TESTERBLOC (commande)
Ouvre la Fenêtre Tester le bloc pour tester un bloc dynamique ou paramétrique.
Icône :
Ouvre la Fenêtre Tester le bloc pour tester une définition de bloc dynamique ou paramétrique dans la session d'édition du bloc.
Dans la Fenêtre Tester le bloc, vous pouvez tester la définition du bloc actuel en utilisant des poignées dynamiques ou en ouvrant le Panneau Propriétés et en ajustant ses paramètres sans enregistrer les modifications apportées à la définition du bloc.
Remarque : Cette commande n'est disponible que dans l'Éditeur de blocs et l'Éditeur de blocs dynamiques. Exécutez la commande MODIFBLOC ou double-cliquez sur le bloc que vous souhaitez éditer pour lancer une session d'édition de bloc.
Méthode
Ouvrez une session d'édition de bloc, puis exécutez la commande TESTERBLOC sur la ligne de commande pour ouvrir la Fenêtre Tester le bloc. La définition du bloc en cours dans l'Éditeur de blocs ou l'Éditeur de blocs dynamiques est reflétée dans la Fenêtre Tester le bloc.
Après avoir testé le bloc, vous pouvez :
- Enregistrez la définition du bloc ouverte dans la Fenêtre Tester le bloc sous un autre nom (commande ENREGBLOCSOUS).
- Exécutez la commande FERMER pour fermer la Fenêtre Tester le bloc et supprimez le fichier temporaire.
- Enregistrez ou fermez la session d'édition de blocs. La Fenêtre Tester le bloc est automatiquement fermée.
- Lancez à nouveau la commande TESTERBLOC dans la session d'édition de blocs. La Fenêtre Tester le bloc en cours est automatiquement fermée et une nouvelle fenêtre s'ouvre avec la définition en cours.
Remarque : La commande MODIFBLOC n'est pas disponible dans la Fenêtre Tester le bloc. Fermez la Fenêtre Tester le bloc pour revenir à la session d'édition du bloc.
