BVSTATE (commande)
Gère les états de visibilité dans une définition de bloc dynamique.
Icône :
Avertissement de non-responsabilité
La création et l'édition de définitions de blocs dynamiques sous MODIFBLOC en Mode expérimental est une fonctionnalité expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir.
Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES (ou la variable système EXPERIMENTALMODE) pour activer ou désactiver les fonctions expérimentales, puis redémarrez BricsCAD.
Le Mode expérimental est désactivé par défaut.
Ouvre la boîte de dialogue États de visibilité pour gérer les états de visibilité dans une définition de bloc dynamique.
La boîte de dialogue États de visibilité permet de définir l'état de visibilité actuel, d'en créer de nouveaux, de renommer ou de supprimer des états de visibilité existants.
- Liste des états de visibilité
- Rendre courant
- Nouveau
- Renommer
- Supprimer
- Affiche la liste des états de visibilité disponibles enregistrée dans la définition du bloc dynamique.
- Rendre courant
- Définit l'état de visibilité sélectionné dans la liste comme étant l'état actuel.
- Nouveau
- Ouvre la fenêtre Nouvel état de visibilité pour ajouter un nouvel état de visibilité à la définition du bloc dynamique.
- Renommer
- Renomme l'état de visibilité sélectionné.
- Supprimer
- Supprime l'état de visibilité sélectionné dans la définition du bloc dynamique.
