COTANG (commande)
Crée une cote angulaire.
Icône :
Alias : CAN
Crée une cote angulaire en sélectionnant une entité ou en spécifiant le sommet et les deux côtés de l'angle. La cotation est basée sur le style de cotation courant. Les options vous permettent d'indiquer l'angle et le contenu du texte de cotation.
Méthode
Cette commande possède 2 méthodes pour commencer à créer une cote angulaire :
- Sélectionnez la ligne, l'arc ou le cercle
- Appuyez sur Entrée pour spécifier l'angle
Options de la commande
- Permet de commencer à créer une dimension angulaire en sélectionnant une ligne, un arc ou un cercle à dimensionner.
Si vous avez sélectionné une ligne ou un segment de ligne, l'option suivante apparaît :
- Autre ligne pour la cote angulaire
- Permet de spécifier un autre segment de ligne.
Si vous avez sélectionné un cercle, l'option suivante apparaît :
- Autre côté de l'angle
- Permet de spécifier un point pour définir un côté de l'angle. Le point où vous avez sélectionné pour la première fois le cercle définit l'autre côté de l'angle.
- Emplacement de l'arc de cotation
- Indique l'emplacement de l'arc de cotation.
- Permet de commencer à créer une dimension angulaire en spécifiant le sommet et les côtés de l'angle.
- Sommet de l'angle
- Permet de spécifier le sommet de l'angle.
- Premier côté de l'angle
- Spécifie un point pour définir un côté de l'angle.
- Spécifie un point pour définir l'autre côté de l'angle.
- Angle
- Spécifie l'angle du texte de cote. Une valeur de 0 aligne le texte de cote sur la ligne de cote. Toute autre valeur fait pivoter le texte de cote par rapport à l'axe x du SCU actuel.
- Texte
- Permet de saisir du texte pour remplacer le texte de cotation par défaut, qui inclut la longueur mesurée de la cote. Vous pouvez utiliser deux chevrons <> pour afficher la longueur mesurée de la cote en plus d'un autre texte.
