COTRAYON (commande)
Crée une cote radiale.
Icône :
Alias : COTY
Créez une cotation radiale pour un arc, un polyarc ou un cercle. La cote est basée sur le style de cotation actuel. Les options vous permettent d'indiquer l'angle et le contenu du texte de cotation.
Méthode
Cette commande possède 1 méthode pour commencer à créer une cotation radiale :
- Sélectionnez l'arc ou le cercle à coter
Options de la commande
- Permet de commencer à créer une cote radiale en sélectionnant un arc, un arc de polyligne ou un cercle.
- Emplacement de la ligne de cote
- Spécifie l'emplacement de la ligne de cote.
- Angle
- Spécifie l'angle du texte de cotation. Une valeur de 0 aligne le texte de cotation sur la ligne de cotation. Toute autre valeur fait pivoter le texte de cotation par rapport à l'axe x du SCU actuel.
- Texte
- Permet de saisir du texte pour remplacer le texte de cotation par défaut, qui inclut la longueur mesurée du rayon. Vous pouvez utiliser deux chevrons <> pour afficher la longueur mesurée du rayon en plus d'un autre texte.
