DMTOUTSIMPLIFIER (commande)
Simplifie la géométrie en solides, dans les dessins insérés en tant que références externes.
Supprime les arêtes et sommets inutiles, fusionne les arêtes de coutures et remplace la géométrie des faces et des arêtes par des surfaces et des courbes analytiques, si possible en respectant la tolérance spécifiée par l'utilisateur.
Remarque : Il est recommandé de toujours exécuter cette commande sur les dessins importés avec des références externes insérées.
Options de la commande
- Modèle entier
- Simplifie la totalité du modèle.
- Paramètres
- Permet d'accéder aux paramètres de commande.
- Géométrie
- Définit les paramètres géométriques.
- Actif
- Active la simplification topologique/géométrique.
- Inactif
- Désactive la simplification topologique/géométrique.
- Topologie
- Définit les paramètres de Topologie.
- Auto
- Simplifie la géométrie ou la topologie détectée.
