DMCONTROLE (commande)
Analyse et répare les erreurs.
Icône :
Il s'agit d'un outil puissant pour analyser et résoudre automatiquement les problèmes de géométrie 3D pris en charge par le noyau ACIS (solides et surfaces 3D).
Remarque : Il est recommandé d'exécuter DMCONTROLE à chaque importation de géométrie 3D.
Méthode
Il existe deux méthodes pour contrôler le dessin en sélectionnant une ou plusieurs entités ou le modèle entier :
- Analysez les problèmes.
- Résolvez les problèmes.
La commande ouvre le panneau Contexte de commande.
- Description
- Entités
- Paramètres
- Entités :
- Sélectionner des entités dans le dessin : par défaut, le panneau permet de choisir les entités à sélectionner.
- Dessin entier : sélectionne toutes les entités de l’espace modèle.
- Paramètres :
- Action
- Permet de définir le mode d'audit.
- Niveau de contrôle
- Définit la rigueur du contrôle.
- Rediriger le résultat vers le panneau
- Activez cette option par défaut pour rediriger le résultat de la commande vers le panneau Rapport.
- Vérifier et corriger les faces coïncidentes
- Activez cette option pour vérifier et corriger les faces coïncidentes. Le niveau de contrôle doit être défini sur élevé.
- Vérifier et corriger les entités dans des blocs imbriqués
- Active la vérification et la réparation des entités dans des blocs imbriqués.
- Copier le résultat vers le fichier
- Active l'exportation du résultat de la commande dans un fichier.
Remarque : Les options dans la ligne de commande reflètent les options dans le panneau Contexte de commande.
