ETATDWG (commande)
Combine les fonctionnalités de plusieurs commandes BricsCAD autonomes qui permettent d'améliorer la taille et la précision des dessins.
Icône :
Combine la puissance de plusieurs commandes (PURGER, CONTROLE, RECHERCHERABERRATIONS, SIMPLIFIER, EPURER, BLOCIFIER, OPTIMISER, RESEAUDETECT) en une seule commande. Réduit la taille du dessin, supprime les styles, entités et calques inutilisés et améliore la qualité du dessin.
Vous pouvez exécuter la commande ETATDWG en mode interactif.
Lors de la première exécution de la commande, une boîte de dialogue de didacticiel s'ouvre, expliquant la commande ETATDWG en deux étapes.
La commande ETATDWG ouvre le panneau contextuel de la commande d'État du dessin :
- Nouvelle routine
- Sélectionnez une routine
- Liste déroulante
- Enregistrer sous
- Éditer
- Liste des tâches incluses dans la routine
- Mode interactif
- Démarrer
Nouvelle routine
Ouvre la boîte de dialogue Créer une routine qui vous permet d'ajouter une nouvelle routine. Voir l'article connexe Créer une routine (boîte de dialogue).
Permet de sélectionner une routine dans la liste déroulante.
Liste déroulante
Liste toutes les routines disponibles, prédéfinies et personnalisées.
Les routines prédéfinies sont les suivantes :
- Corriger les erreurs
- Analysez et réparez les entités 2D et 3D de votre dessin.
- Réduire la taille du dessin
- Réduisez la taille du dessin (le cas échéant) en supprimant les objets inutilisés, les géométries dupliquées qui se chevauchent et les définitions de blocs dont le contenu est identique. Les propriétés à inclure ou à filtrer peuvent être sélectionnées sous chaque tâche.
Cliquez sur le bouton Gérer les routines... pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les routines. Voir l'article connexe : Gérer les routines (boîte de dialogue).
Enregistrer sous
Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer la routine pour enregistrer la routine personnalisée sous le nom souhaité.
Éditer
Ouvre la boîte de dialogue Éditer la routine dans laquelle vous pouvez modifier la routine sélectionnée. Voir l'article connexe Éditer la routine (boîte de dialogue).
Liste toutes les tâches qui s'exécuteront avec la routine sélectionnée.
Mode interactif
Passe aux vérifications manuelles et aux réglages précis. Pour chaque tâche de routine, un panneau s'ouvre, avec les mêmes options que les commandes correspondantes, dans lequel vous pouvez affiner le nettoyage du dessin.
Démarrer
Effectue la routine.
Si le bouton Mode interactif est activé, un panneau s'ouvre pour chaque tâche de routine. Choisissez vos paramètres et appuyez sur le bouton Suivant pour ouvrir le panneau de la tâche suivante.
Après la dernière tâche, il ouvre le Rapport sur le nettoyage du dessin, qui affiche tous les éléments détectés et nettoyés.
