EXPSCU (commande)
Crée, renomme et supprime les SCU nommés via la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
Alias : EXPCO
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin dans la catégorie Systèmes de coordonnées :
Options avec les colonnes
- Actif
Indique le SCU actuel.
- Nom du SCU
Liste les noms des SCU dans le dessin ; cliquez pour les renommer.
- Origine (SCG)
Indique l'origine (0,0,0) du SCU selon les coordonnées x,y,z du SCG ; ne peut pas être modifiée.
- Direction axe X (SCG)
Indique la direction de l'axe X en coordonnées SCG.
Note: Ne peut pas être modifié.
- Direction axe Y (SCG)
Indique la direction de l'axe y en coordonnées SCG.
Options du menu contextuel
- Nouveau
- Crée un SCU supplémentaire dans le dessin à travers l'espace modèle.
- Supprimer
- Supprime le système de coordonnées du dessin. La définition du système de coordonnées général ne peut pas être supprimées.
- Renommer
- Renomme le système de coordonnées.
- Sélectionner tout
- Sélectionne toutes les définitions de systèmes de coordonnées.
- Inverser la sélection
- Désélectionne la sélection en cours et vice versa.
- Rendre courant
- Définit le système de coordonnées sélectionné comme étant l'actuel.
