INSERERALIGNE (commande)
Insère des blocs alignés sur les entités.
Alias : IAL
Insère des blocs alignés avec les entités et éventuellement les reflète. Passez le curseur sur une entité existante afin d'aligner le bloc sur sa géométrie. L'accrochage d'entité n'a pas besoin d'être activé, mais le placement est plus précis lorsqu'il est.
Options de la commande
- Bloc à insérer
- Entrez le nom du bloc
- ~ - ouvre une boîte de dialogue pour choisir un dessin externe à insérer.
- ? - liste les définitions de bloc existantes.
- Point de contrôle du miroir du bloc
- Déplace le curseur afin de retourner le bloc sur son point d'insertion.
- Échelle en X/Y/Z
- Définit l'échelle correspondante du bloc inséré.
- Multiple
- Insère plusieurs instances du bloc.
- Bloc en cours d'insertion
- Bloc aligné avec l'entité
- Bloc reflété par rapport à l'entité
