IFENCALQUE (commande)
Gèle les calques sélectionnés dans toutes les fenêtres sauf la fenêtre courante.
Icône :
Gèle les calques sélectionnés dans toutes les fenêtres sauf la fenêtre courante, à l'intérieur d'une présentation ou de toutes les présentations.
Remarque :
- Cette commande ne fonctionne que dans l'espace papier.
- Cette commande nécessite au moins deux fenêtres de l'espace papier.
Méthode
Lorsque vous exécutez la commande, les paramètres actuels s'affichent dans la ligne de commande. Pour modifier les paramètres actuels, choisissez l'option Paramètres avant de sélectionner une entité.
Remarque : Les paramètres sélectionnés restent valables pour toutes les sessions BricsCAD.
Cliquez sur une fenêtre de la présentation pour la rendre courante.
En fonction des paramètres actuels, vous êtes invité à sélectionner une entité sur le calque que vous souhaitez isoler dans la fenêtre actuelle.
Remarque : Chaque fenêtre possède son propre calque de paramètres de visibilité.
Options de la commande
- Paramètres
- Permet de modifier les présentations ou les paramètres de sélection des blocs.
- Présentations
- Permet de choisir si les calques des entités sélectionnées s'immobilisent dans les fenêtres de toutes les présentations ou seulement dans la présentation actuelle (à l'exception de la fenêtre actuelle).
- Toutes les présentations
- Gèle les calques des entités sélectionnées dans les fenêtres de toutes les présentations (à l'exception de la fenêtre courante).
- Présentation courante
- Gèle les calques des entités sélectionnées dans toutes les fenêtres de la présentation actuelle (à l'exception de la fenêtre actuelle).
- Sélection de blocs
- Permet de configurer les calques qui sont gelés lorsque des blocs, des Xrefs, des blocs imbriqués ou des Xrefs imbriquées sont sélectionnés.
- Bloc
- Ne gèle que les calques des blocs sélectionnés, même si elles font partie d'un bloc imbriqué, d'une Xref ou d'une Xref imbriquée.
- Entité
- Ne gèle que les calques de l'entité sélectionnée, même si elle fait partie d'un bloc, d'un bloc imbriqué, d'une Xref ou d'une Xref imbriquée.
- Aucune
- Gèle tous les calques de l'entité sélectionnée, y compris le bloc, le bloc imbriqué, la Xref ou la Xref imbriquée dont ces entités font partie.
Remarque :- Les blocs insérés ou les Xrefs attachées sont assignés au calque courant.
- L'ensemble du bloc ou de la xref est mis en évidence lorsque la souris le survole, mais le gel est effectué en fonction des paramètres définis au niveau de l'imbrication des blocs.
- Annuler
- Annule le dernier gel de calque et poursuit la sélection.
