LIGNE (commande)
Crée des segments de ligne.
BricsCAD Shape ; BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Alias : L
Créez une série d'entités de lignes individuelles en spécifiant les points de départ et de fin de chaque segment. Les options vous permettent de spécifier l'angle, d'annuler et de fermer la géométrie.
  1. Début
  2. Fin
  3. Fermer
  4. Longueur
  5. Arc
Méthodes pour créer une ligne
Cette commande possède 3 méthodes pour commencer à créer un segment de ligne :
  • Début de la ligne
  • Dernier point
  • Reprendre
Vous pouvez continuer à ajouter des segments jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
Début de la ligne
Commencez à créer une ligne en spécifiant le point de début, puis :
Définir l'extrémité
Indiquez le point final du segment de ligne.
Options supplémentaires : [Angle/Longueur/Suivre/Fermer/Annuler]
Dernier point
Commencez à créer une ligne à partir du dernier point choisi, puis :
Définir l'extrémité
  1. Dernier arc tiré
  2. Dernier point
  3. Extrémité
Reprendre
Commencez à créer une ligne à partir du dernier segment d'arc ou de ligne dessiné, en suivant son angle, puis :
Longueur de la ligne
Spécifiez la longueur de la ligne. Le choix d'une extrémité ne détermine que la longueur, puisque l'angle suit le segment précédent.
  1. Dernier arc tiré
  2. Reprendre
Options de la commande LIGNE
Une fois que vous avez commencé à créer une ligne, les options suivantes peuvent être disponibles :
Angle
Spécifiez l'angle du segment de ligne.
Longueur
Spécifiez la longueur du segment de ligne.
Annuler
Annulez le dernier segment de ligne et continuez à dessiner à partir de son point de départ précédent.
Fermer
Tracez automatiquement une ligne à partir de l'extrémité du dernier segment jusqu'au point de départ du premier segment.
