-TEXTMULT (commande)
Crée du texte multiligne avec la ligne de commande.
Place le texte de paragraphe formaté dans une zone de contour qui détermine l'étendue du texte.
Note: Le texte n'apparaît dans le dessin que lorsque vous avez terminé la commande.
Crée un texte multiligne en spécifiant le premier coin et le coin opposé du bloc de texte.
Options de la commande
- Justification
- Spécifie l'alignement horizontal du texte à l'intérieur de la zone de contour. Choisissez entre : haut gauche, haut centre, haut droite, milieu gauche, milieu centre, milieu droite, bas gauche, bas centre, bas droite.
- Angle de rotation
- Spécifie l'angle de rotation du bloc de texte.
- Style de texte
- Spécifie le style de texte à utiliser pour le texte multiligne.
- Répertorie tous les styles définis dans le dessin actuel.
- Hauteur du texte
- Spécifie la hauteur du texte.
- Direction
- Spécifie la direction dans laquelle une zone de contour est étendue.
- Gauche à droite
- Le texte est placé à gauche et étend la zone de contour vers la droite.
- Haut vers le bas
- Le texte est placé en haut et étend le bas d'une zone de contour.
- Par style
- Utilise la direction définie par le style de texte.
- Largeur
- Spécifie la largeur d'une zone de contour.
- Interligne
- Spécifie l'interligne du texte multiligne.
- Au moins
- Les lignes de texte seront automatiquement ajustées en fonction du caractère le plus élevé de la ligne.
- Exactement
- L'interligne sera le même pour toutes les lignes du texte multiligne.
- Colonnes
- Spécifiez les propriétés des colonnes.
- Aucune colonne
- Ne définit aucune colonne sur le texte multiligne.
- Statique
- Spécifiez la largeur totale, le nombre de colonnes, l'espace entre les colonnes et la hauteur de ces dernières.
- Dynamique
- Spécifiez la largeur, l'espace entre les colonnes et la hauteur de ces dernières.
