AJUSTERVIALIMITE (commande)
Ajustez les entités avec un contour spécifié.
Icône :
Offre un moyen facile et rapide d'ajuster des entités de dessin, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un contour spécifié.
Remarque : La commande permet d'effacer ou d'ignorer les entités qui ne peuvent pas être rognées, telles que les blocs et les textes.
Méthode
Il existe deux méthodes pour définir une limite :
- Sélectionner une limite d'ajustement.
- Définir un polygone.
Entités acceptées en tant que limite d'ajustement :
- Polylignes fermées
- Cercles
- Splines fermées
- Ellipses
Remarque : Entités qui ne peuvent pas être découpées :
- Lignes de repère
- Blocs
- Textes
- Textes multiligne
- Face 3D
- Solides
- Nettoyages
- Images raster
- Surfaces
- Régions
- Cotation
- Hachures
- Solides 3D
- Maillage polyface
- Polygones maillés
Options de la commande
- Sélectionnez une limite d'ajustement
- Permet de sélectionner une entité existante dans le dessin comme polygone de délimitation.
- Définir
- Permet de définir des points en tant que polygone de limite.
- Annuler
- Annule la dernière extrémité de la ligne.
- Sélectionnez les entités à ajuster
- Permet de sélectionner les entités à ajuster dans le dessin.
- Automatique
- Sélectionne automatiquement toutes les entités du dessin à ajuster.Remarque : Automatique est l'option par défaut pour la sélection des entités.
- Intérieur
Découpe les entités à l'intérieur du contour défini.
- Extérieur
Découpe les entités en dehors du contour défini.
Remarque : Extérieur est l'option par défaut pour délimiter les entités.
- Ignorer
- Ignore les entités qui ne peuvent pas être découpées.
- Supprimer
- Supprime les entités qui ne peuvent pas être découpées.
- Référence
Si l'option Intérieur a été choisie, l'entité qui ne peut pas être ajustée est supprimée uniquement si son point d'insertion se trouve à l'intérieur de la limite spécifiée.
Si l'option Extérieur a été sélectionnée, l'entité qui ne peut pas être ajustée n'est supprimée que si son point d'insertion se trouve en dehors de la limite spécifiée.
