BMREPERE (commande)
Crée des entités bulles associatives pour les composants d'assemblage.
Icône :
Crée des entités bulles associatives pour les composants d'assemblage dans l'espace modèle et pour leurs vues générées dans une présentation espace papier. Chaque bulle contient un index du composant mécanique ou une chaîne d'ID pour un solide non mécanique ou un bloc dans le tableau de nomenclature associée créée par la commande BMNOMENC.
Note: Dans le panneau Gestionnaire de nomenclature, définissez l'option Rôle de la colonne sur Nombre pour la chaîne d'ID d'un solide non mécanique ou d'un bloc qui sera affiché dans la bulle.
Note: Les objets dont l'ID n'est pas vide qui ne sont pas trouvés dans les tableaux de nomenclature seront marqués comme non valides et afficheront « ? » dans la bulle.
Note: Les bulles sont créés en tant qu'entités de ligne de repère multiple à l'aide du style ligne de repère multiple courant. Crée un style de ligne de repère multiple avec le Contenu défini sur Bloc et ajuste la propriété Echelle pour contrôler la taille de la bulle.
Options de la commande
- Sélectionner un autre tableau
- Permet de sélectionner une tableau de nomenclature différente au cas où plusieurs tableaux existent dans la présentation. Le tableau de nomenclature la plus récemment insérée est sélectionnée par défaut.
- Choisir le style de bulle
Permet de définir la forme de la bulle.
Note: Les styles de bulles prédéfinis du fichier _BalloonStyles.dwg peuvent être utilisés, ainsi que tout style personnalisé défini par l'utilisateur.Note: La variable PROMPTMENU vous permet de sélectionner les styles de bulles.
- Mode auto
- Permet le placement automatique des bulles uniquement sur les composants répertoriés dans le tableau de nomenclature spécifiée dans une vue de dessin particulière.
- Mode de placement
- Spécifie si plusieurs bulles ayant les mêmes valeurs sont générés ou non.
- Unique
- Seules les valeurs uniques sont générées sur une seule vue.
- Tous
- Toutes les valeurs sont générées sur une seule vue.
- Retour
- Retourne à l'invite précédente.
