-EPURER (commande)
Supprime les entités en double ou qui se chevauchent et combine les blocs en double.
Supprime les entités dupliquées et lignes, arcs ou polylignes superposés et unifie les entités superposées ou contiguës. Déplace éventuellement les doublons vers un calque dédié. Combine les blocs dupliqués et purge éventuellement les définitions de blocs dupliqués.
Options de la commande
- Terminé
- Exécute la procédure Épurer.
- Ignorer
- Définit les propriétés à ignorer. Vous pouvez choisir entre Aucun, Tout, Couleur, Calque, Type de ligne, Échelle de type de ligne, Épaisseur de ligne, Épaisseur, Transparence, Style de tracé, et Matériau.
- Aucune
- Les propriétés sont prises en compte pour déterminer si les entités superposées doivent être combinées.
- Tout
- Toutes les propriétés sont prises en compte.
- Couleur, etc.
- Les couleurs des entités superposées sont prises en compte. Si les couleurs correspondent, elles sont combinées ou supprimées.
- Tolérance
- Définit la tolérance pour le processus de comparaison.
- Optimiser les polylignes
- Les segments des polylignes sélectionnées sont évalués individuellement, les sommets dupliqués et les segments supprimés. Si des lignes ou des arcs dupliquent un segment de polyligne, l'un d'entre eux est supprimé, ce qui peut couper une polyligne.
- Largeur du segment
- Spécifie si la propriété de largeur des segments de polyligne est ignorée.
- Couper la polyligne ?
- Les segments de polyligne sont conservés intacts même si les doublons sont supprimés.
- Oui
- Optimise les entités polylignes.
- Non
- Les entités polylignes ne sont pas optimisées.
- Combiner un chevauchement partiel
- Les entités qui se chevauchent partiellement sont unifiées en une seule entité.
- Combiner bout à bout
- Les lignes colinéaires et les segments de polyligne dont les extrémités coïncident sont unifiés en une seule entité ou segment.
- Associativité
- Les entités associatives ne sont pas traitées.
- Ignorer les solides
- Indique si les solides 3D en double sont ignorés ou supprimés.
- Supprimer ou déplacer les doublons
- Détermine ce qu'il faut faire avec les entités dupliquées.
- Supprimer
- Supprime les entités en double
- Déplacer
- Les entités sont déplacées vers le calque overkill.
- Combiner les définitions de blocs dupliqués
- Recherche le dessin pour les définitions de blocs dupliqués et remplace toutes ces instances de bloc par les plus récentes de ces doublons.
- Purger les définitions de blocs dupliqués
- Supprime les définitions de blocs dupliqués.
