PARAMEDITDECALAGE (commande expérimentale)
Modifie une opération de décalage existante.
Alias : POFFSETEDIT
Avertissement de non-responsabilité
Le décalage paramétrique est une fonction expérimentale qui n’est peut-être pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l’avenir. Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES pour activer ou désactiver les fonctions expérimentales.
Le mode expérimental est désactivé par défaut. L’activation ou la désactivation du mode expérimental nécessite de redémarrer BricsCAD®.
Méthode
Saisissez le nom de l'action de décalage souhaitée, puis sélectionnez les données de l'opération paramétrique à modifier.
Remarque : Pour modifier dynamiquement une opération de décalage au sein d'un bloc paramétrique, sélectionnez le bloc et faites glisser la poignée de l'opération.
Options de la commande
- Afficher les noms
- Liste les noms de toutes les actions de décalage disponibles dans le dessin.
- Options de sélection (?)
- Permet de modifier le jeu de sélection de l’opération spécifiée.
Remarque : Toutes les options d'édition sont également accessibles à partir du menu contextuel contextuel de l'opération dans les panneaux Gestionnaire de paramètres et Navigateur mécanique.
