NUAGEPOINTS (commande)
Gère les fichiers de nuages de points.
Icône :
Affiche la catégorie Nuages de points de l'Explorateur de dessin :
Options de l'Explorateur de dessin
- Nom
- Indique le nom de l'insertion du fichier nuage de points.
- Charger
Active/désactive le chargement du fichier de nuage de points.
- Activé : charge le nuage de points et le rend visible
- Désactivé : décharge le nuage de points, le rendant invisible
- Taille
- Indique la taille du fichier Nuage de points. Les fichiers très volumineux peuvent ralentir le système.
- Références
- Indique le nombre de fois que le nuage de points est joint au dessin.
- Chemin enregistré
- Indique le chemin d'accès original du fichier de nuage de points lors de son premier chargement. Si le chemin est introuvable, cliquez sur le bouton Parcourir pour afficher la boîte de dialogue Choisir un fichier et localiser le fichier de nuage de points manquant.
- Chemin trouvé
- Indique le chemin d'accès actuel au fichier du nuage de points. Ce chemin devrait correspondre au chemin enregistré dans la plupart des cas.
Options du menu contextuel
- Nouveau
- Attache un fichier de nuage de points au dessin actuel, comme la commande NUAGEPOINTSATTACHER.
- Supprimer
- Supprime le nuage de points sélectionné du dessin actuel.
- Insérer
- Insère des copies supplémentaires des fichiers de nuage de points existants dans le dessin ; affiche la boîte de dialogue Attacher un nuage de points, comme la commande NUAGEPOINTSATTACHER.
- Tout sélectionner
- Sélectionne tous les nuages de points.
- Inverser la sélection
- Inverse la sélection en cours.
- Effectuer une recherche étendue pour les attachements manquants
- Effectue une recherche étendue pour les attachements manquants.
