NUAGEPOINTSDELIM (commande)
Crée un contour de délimitation sur un nuage de points.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icônes :
Crée un contour de délimitation sur un nuage de points attaché, en affichant uniquement la partie du nuage de points située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un volume prismatique ou cylindrique.
Méthode
Si le dessin actuel dispose de plusieurs nuages de points attachés, vous devez sélectionner le nuage de points à délimiter.
Si le dessin actuel n'a qu'un seul nuage de points attaché, il est automatiquement sélectionné pour l'opération de délimitation.
Vous pouvez alors immédiatement commencer à sélectionner des points en fonction de l'option de recadrage précédemment sélectionnée (affichée sous la forme <default>).
Vous pouvez également sélectionner une autre option de délimitation et procéder à la sélection des points.
Options de la commande
Rectangulaire
Crée une délimitation prismatique rectangulaire.
Remarque : Le contour de délimitation crée un volume rectangulaire de points perpendiculaires à la vue dans laquelle vous l'avez défini.
Polygonal
Crée une délimitation prismatique polygonale.
Remarque : Le contour de délimitation crée un volume polygonal de points perpendiculaires à la vue dans laquelle vous l'avez défini.
Circulaire
Crée une délimitation cylindrique.
Remarque : Le contour de délimitation crée un volume circulaire de points perpendiculaires à la vue dans laquelle vous l'avez défini.
Inverser
Inverse la partie délimitée courante. Permet de passer de l'Intérieur à l'Extérieur.
Intérieur
Affiche uniquement la partie du nuage de points à l'intérieur du volume.
Extérieur
Affiche uniquement la partie du nuage de points en dehors du volume.
Afficher/masquer
Active ou désactive la délimitation courante.
Supprimer le dernier
Supprime le volume de délimitation ajouté en dernier.
Supprimer tout
Supprime toutes les délimitations.
