NUAGEPOINTSMAISONPOUPEE (commande)
Masque toutes les faces avec des normales dans la direction de visualisation.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Cette fonctionnalité permet de visualiser plus facilement un balayage intérieur en masquant les points dont les vecteurs normaux pointent vers la caméra.
Remarque : La commande n'est prise en charge que pour les nuages de points pour lesquels des informations sur les vecteurs normaux sont disponibles.
  • Pour les nuages de points structurés, les vecteurs normaux sont calculés lors du prétraitement des nuages de points. Dans le cas où un nuage de points a été prétraité sur une ancienne version de BricsCAD® où les normales n'ont pas encore été calculées, utilisez d'abord la commande NUAGEPOINTSNORMALES.
  • Le calcul des vecteurs normaux nécessite un nuage de points traité au format HSPC. Les variables système POINTCLOUDHSPC et POINTCLOUDNORMALS doivent être définies sur « Actif » (la valeur par défaut des deux variables système est « Actif »).
Options de la commande
Oui
Masque les points avec des normales dans la direction de la vue.
Non
Ne masque pas les points avec des normales dans la direction de la vue.
