Panneau Attachements
Pour ouvrir le panneau des Attachements :
  • Exécutez la commande OUVRIRPANNEAUATTACH.
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un panneau du ruban ou une barre d'outils et choisissez Attachements dans la liste de Panneaux.
Le panneau Attachements offre un emplacement central pour visualiser et gérer les fichiers joints tels que dessins, images, fichiers PDF et nuages de points.
  1. Attacher les fichiers
  2. Rafraîchir
  3. Détacher
  4. Ouvrir
  5. Vue arborescente
  6. Vue grille
  7. En-tête de liste des propriétés des pièces jointes
  8. Liste des fichiers joints
  9. Propriétés
Attacher DWG
Affiche la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de référence, comme le fait la commande XATTACHER.
Attacher PDF
Affiche la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de sous-couche PDF, comme le fait la commande ATTACHERPDF.
Attacher une image
Affiche la boîte de dialogue Sélectionner un fichier image, comme le fait la commande ATTACHEIMAGE.
Attacher un nuage de points
Affiche la boîte de dialogue Gestionnaire de cache du nuage de point, comme le fait la commande NUAGEPOINTSREFERENCE.
Rafraîchir
Met à jour les vues Grille ou Arborescence.
Détacher
Détache la pièce jointe sélectionnée du dessin.
Ouvrir
Ouvre les pièces jointes sélectionnées.
Vue arborescente
Affiche les pièces jointes dans une arborescence structurée.
Vue grille
Affiche les pièces jointes dans une grille détaillée.
Les en-têtes de colonne décrivent les propriétés de chaque attachement.
Pour trier la liste des fichiers attachés par ordre croissant ou décroissant pour une propriété, cliquez une ou deux fois sur l'en-tête de la colonne.
Pour sélectionner les colonnes à afficher, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne et vérifiez les options du menu contextuel.
Remarque : Certaines colonnes sont masquées par défaut.
Chargé
Spécifie l'état de chargement des attachements.
  • Charger : les attachements sont chargés et s'affiche dans l'éditeur de dessins.
  • Décharger : les attachements ne sont pas chargés ou ne s'affichent pas dans l'éditeur de dessins, mais conservent leurs informations, telles que l'échelle et l'emplacement.
  • Introuvable : le chemin d'accès est introuvable. Les attachements doivent être rattachés.
Type d'attachement
Affiche le type de fichier joint (DWG, PDF, image ou nuage de points).
Nom
Spécifie le nom de la pièce jointe. Par défaut, le nom de la pièce jointe est le même que le nom du fichier. Pour renommer une pièce jointe, double-cliquez sur le nom et saisissez le nouveau nom. Renommer une pièce jointe ne change pas le nom du fichier.
Références
Spécifie le nombre de fois où la pièce jointe est référencée dans le dessin courant.
Remarque : Seules les insertions de références de blocs visibles à tous les niveaux imbriqués sont prises en compte.
Type
Spécifie le type d'attachement. Cliquez sur le type d'attachement pour alterner entre Attacher et Superposer.
Taille
Spécifie la taille des fichiers attachés.
Date
Spécifie la date à laquelle les fichiers joints ont été enregistrés pour la dernière fois.
Chemin enregistré
Spécifie le chemin, l'emplacement et le nom de fichier des attachements. Pour modifier le chemin d'accès enregistré, cliquez dessus et entrez le nouveau chemin d'accès ou sélectionnez le bouton Parcourir pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de référence. Le bouton Parcourir ne s'affiche qu'après avoir cliqué sur le chemin enregistré.
Chemin trouvé
Spécifie le chemin, l'emplacement et le nom de fichier des attachements. Le chemin trouvé peut ou non être le même que le chemin enregistré.
Affiche une liste des fichiers joints et leurs propriétés.
Remarque : Lorsque vous sélectionnez une Xref dans la zone de dessin, elle est mise en surbrillance dans le panneau Attachements et vice versa.
Propriétés
Affiche les propriétés de l'attachement sélectionné dans un format en rangée. Il s'agit des mêmes propriétés affichées dans la liste Attachements avec un format de colonne.
Options du menu contextuel
Les menus disponibles via clic droit sur les attachements sélectionnés offrent des options de menu supplémentaires en fonction du type de fichier.
Fichier DWG Fichier PDF
Ouvrir un fichier
Ouvre le fichier de pièces jointes DWG.
Attacher
Attache une nouvelle référence du fichier joint
Détacher
Détache toutes les références de la pièce jointe.
Recharger
Recharge toutes les références de la pièce jointe, et toutes ses insertions, y compris les insertions paramétriques, sont reconstruites.
Décharger
Décharge toutes les références de la pièce jointe.
Lier
Copie le contenu du dessin joint dans le dessin en cours en tant que référence de bloc (-XREF : commande _B), en fonction de la valeur de la variable système BINDTYPE.
Les références paramétriques externes sont converties en blocs paramétriques locaux.
Insérer
Insère toutes les instances de la pièce jointe dans le dessin en tant que références de bloc (commande -XREF : _I).
Effectuer une recherche étendue pour les attachements manquants
Recherche le fichier joint dans un dossier de niveau supérieur si le dossier est ajouté dans la variable système SRCHPATH.
Import PDF
Lance la commande -IMPORTPDF pour importer la pièce jointe.
Effacer le cache
Supprime les fichiers image ou PDF du dossier cache du disque correspondant.
