RTUCS (commande) (Express Tools)
Fait pivoter le SCU dynamiquement.
Méthode
Cliquez et faites glisser le pointeur de l'écran perpendiculairement à l'axe actif pour faire pivoter le SCU autour de celui-ci. Le SCU est tourné autour de l'axe mis en évidence selon un angle spécifié par l'option Angle.
Note: Appuyez sur la touche Tab pour changer l'axe à tourner. L'axe actif est en pointillé. L'axe actif par défaut est l'axe X.
Options de la commande
- Enregistrer
- Enregistre le SCU actuel.
- Restaurer
- Fait défiler les SCU précédemment sauvegardés.
- Supprimer
- Supprime le SCU spécifié de la liste enregistrée.
- Cycle
- Fait défiler les orientations standard du SCU (haut, avant, droite, arrière, gauche et bas).
- Angle
- Permet de spécifier un incrément de rotation minimum pour l'axe en cours.
- Origine
- Permet de définir un nouveau point d'origine pour le SCU.
- Vue
- Fait pivoter le SCU pour aligner le plan XY sur la direction de visualisation actuelle. Elle ne modifie pas l'origine de la SCU.
- Général
- Change le SCU en système de coordonnées général.
- Annuler
- Annule les modifications apportées au SCU.
