TOLNERVURE (commande)
Crée des fonctions de nervure associatives sur des pièces de tôles.
Icône :
Crée des fonctions de nervure associatives sur des pièces de tôle à partir de profils 2D. L'entité est mise à jour automatiquement lors de la modification de son profil défini.
La différence avec les fonctions de nervure linéaires insérées à partir de la bibliothèque par la commande BMINSERER est que les fonctions de nervure créées par la commande TOLNERVURE peuvent avoir une trajectoire arbitraire.
Méthode
Il existe deux méthodes pour sélectionner une courbe de contrôle le long de laquelle la nervure sera créée :
- Spécifiez un rayon de profil.
- Spécifiez un rayon d'arrondi.
Options de la commande
- Sélectionnez la courbe de contrôle
- Sélectionne une courbe de contrôle le long de laquelle la nervure sera créée. La courbe sélectionnée peut être une ligne, une polyligne, un cercle, un arc, une ellipse, un arc elliptique ou une spline. La courbe 2D peut être ouverte ou fermée, mais elle ne peut pas se croiser ou croiser d'autres fonctions de forme.
- Rayon du profil
- Définit le rayon du profil de nervure(1).
- Rayon arrondi
- Définit le rayon des raccords de lissage (2).
