TOLDECOMPOSER (commande)
Supprime les données de tôlerie des entités sélectionnées.
Icône :
Décompose les fonctions de tôle sur les faces solides 3D. Les fonctions décomposées ne sont plus répertoriées dans le Navigateur mécanique. Les faces des entités fusionnées peuvent être déplacées, pivotées ou poussées-tirées librement.
Méthode
Il existe deux méthodes pour supprimer les données de tôle à partir des fonctions :
- Sélectionner des faces du modèle.
- Supprimer du dessin entier.
