TOLCHANGEGRUGEAGE (commande)
Convertit les grugeages de coin.
Icônes :
Convertit les grugeages de coin en grugeages circulaires, rectangulaires ou en V. Convertit les grugeages de plis en grugeages lisses, arrondis, par découpe ou rectangulaires. Cette commande permet également de modifier les paramètres des grugeages de coin existants.
Options de la commande
- Type V
- Transforme les grugeages de coin sélectionnés de type V.
- Rectangulaire
- Transforme les grugeages de coin/de plis sélectionnés en grugeages rectangulaires.
- Circulaire
- Transforme les grugeages de coin en grugeages circulaires.
- Diamètre du grugeage
- Spécifie le diamètre de grugeage.
- Automatique
- Utilise le diamètre minimal.
- Point de référence
- Spécifie le point de référence du grugeage.
- Milieu
- Le point de référence se trouve à l'intersection des lignes de pli.
- Coin
- Le point de référence est situé sur l'arc circulaire qui traverse les points de base des grugeages rectangulaires correspondants.
- Depuis les paramètres globaux
- Utilise la valeur des paramètres globaux concernant la tôle du document.
- Lisse
- Transforme les grugeages de plis sélectionnés en grugeages lisses.
- Par découpe
- Transforme les grugeages de plis sélectionnés en grugeages par découpe.
- Arrondi
- Transforme les grugeages de plis sélectionnés en grugeages arrondis.
- Extension du grugeage
- Spécifie l'extension du grugeage.
- Automatique
- Conservez l'extension actuelle.
- Modèle entier
- Tous les grugeages de coin ou de plis dans toutes les pièces de tôle du modèle seront remplacés par le type de grugeage spécifié à l'aide des paramètres spécifiés.
Illustration de l'extension de grugeage
- Grugeages rectangulaires et de type V :
- Extension
- Pli
- Grugeages circulaires :
- Extension minimale
- Diamètre du grugeage dans la représentation dépliéeNote: Référence pour déterminer le centre du grugeage.
- Pli
- Grugeages de type V :
- Extension
- Pli
