Ajouter une propriété (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Ajouter une propriété permet d'ajouter des propriétés au contenu textuel des styles d'étiquettes.
- Utiliser la propriété d'autres objets
- Type d'objet
- Nom d'objet
- Sélectionner la propriété
Cochez cette option si vous souhaitez ajouter des propriétés d'autres objets Civil à ce style d'étiquette.
Type d'objet
Sélectionnez le type d'objet à partir duquel vous souhaitez sélectionner la propriété. Les propriétés peuvent être ajoutées à partir de points Civil, de surfaces, de profils en travers ou en long.
Nom d'objet
Affiche le nom de l'objet.
Sélectionnez la propriété que vous souhaitez inclure dans le style d'étiquette. Il est possible d'inclure les attributs suivants :
À partir du point Civil :
Nom
Abscisse du point
Ordonnée du point
Altitude du point
Description complète du point
Numéro de point
*Attribut défini par l'utilisateur pour le point Civil
À partir de la surface :
Nom
Altitude de la surface
Ordonnée de la surface
Abscisse de la surface
Ordonnée de la grille de la surface
Abscisse de la grille de la surface
Latitude de la surface
Longitude de la surface
Pente de la surface
Distance de la pente de la surface
Distance horizontale de la pente de la surface
Profondeur de la pente de la surface
Premier point de l'altitude de la surface
Second point de l'altitude de la surface
À partir de l'axe en plan :
Nom
Valeur de l'abscisse curviligne de l'axe
Valeur du décalage de l'axe
À partir du profil en long :
Nom
