Paramètres d'inspection de l'assemblage (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Paramètres d'inspection de l'assemblage vous permet de créer des correspondances d'outils.
Fixations
Il existe un outil de préconfiguration Fixations :
Définit les filtres permettant d'identifier les fixations dans l'assemblage. Pour l'amplitude de mouvement de l'outil, seules les fixations sont prises en compte (si elles sont également associées à un outil). Les fixations ne sont pas prises en compte pour les critères de dégagement et de visibilité.
Amplitude de mouvement de l'outil
- Ajouter un outil
- Correspondance des outils
- Ajouter un outil
- Ajoute un dessin à l'aide d'un outil.
- Crée des correspondance entre les outils.
Dégagement du chemin
Visibilité
Définit les points de vue de l'opérateur en fonction de la distance au centre de l'assemblage et de l'angle dans le plan xy. Quatre points de vue sont définis par défaut, mais vous pouvez en ajouter d'autres en appuyant sur le bouton Ajouter un point de vue. Les images du panneau montrent les éléments visibles et bloqués en couleur, de manière compréhensible. Pour chaque image, un tronc de visualisation s'affiche dans l'espace modèle, indiquant de quel point de vue l'image est prise.
Stabilité gravitationnelle
Vérifie la stabilité de trois manières : en cas de chute, de glissement et d'inclinaison. Si des pièces chutent, le glissement et l'inclinaison ne sont plus pris en compte. Les résultats partiels des trois contrôles s'affichent, ainsi que des flèches temporaires dans l'espace modèle. Toutes les parties d'une étape sont considérées séparément, à la fois dans le calcul et dans la présentation des résultats.
