Supprimer les entités dupliquées (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Supprimer les entités dupliquées permet de supprimer les entités dupliquées et les lignes, arcs et polylignes qui se chevauchent, et d'unifier les entités qui se chevauchent partiellement ou qui sont contiguës. Voir aussi l'article connexe EPURER (commande).
  1. Propriétés d'entité à ignorer
  2. Tolérance de comparaison
  3. Options
  4. Doublons
Ignore les propriétés sélectionnées lors de la comparaison d'entités dupliquées ou se chevauchant.
Définit la tolérance pour le processus de comparaison. Lorsque la tolérance est définie à 0, les entités doivent correspondre complètement avant d'être évaluées dans le processus épurer.
Options
Détermine comment les cas spéciaux sont traités.
Conserver l'associativité des entités
Les entités associatives ne sont pas traitées.
Ignorer les solides 3D
Détermine si les solides 3D en double sont ignorés ou supprimés.
Optimiser les segments dans les polylignes
Les segments des polylignes sélectionnées sont évalués individuellement, les sommets dupliqués et les segments sont supprimés.
  • Ignorer les largeurs des segments de polyligne : ignore la propriété Largeur des segments de polyligne qui se chevauchent.
  • Ne pas couper les polylignes : les entités polylignes sont conservées intactes.
Joindre les entités colinéaires qui se chevauchent partiellement
Unifie les entités qui se chevauchent partiellement en une seule entité.
Joindre les entités colinéaires qui sont bout à bout
Unifie les lignes colinéaires et les segments de polyligne avec les extrémités coïncidentes en une seule entité ou un seul segment.
Doublons
Détermine ce qu'il faut faire avec les doublons : soit les supprimer, soit les déplacer vers un calque Entités dupliquées.
