Modifier la cote (boîte de dialogue)
S'ouvre via : AMPOWEREDIT (commande)
La boîte de dialogue Modifier la cote vous permet de modifier les propriétés d'une cote.
Général
Texte de cote
Définit la chaîne de texte dimensionnelle, incluant les espaces réservés de valeur dimensionnelle et les caractères spéciaux.
Représentation
Définit le format du texte dimensionnel et son apparence dans le dessin.
Remarque : Une infobulle contenant des explications sur la représentation apparaît lorsque vous survolez les cases à cocher des options.
Texte
Ajoute des éléments textuels à la cote affichée.
Espaces réservés à la valeur de la cote
Affiche les espaces réservés pour la valeur dimensionnelle dans la Boîte de texte de Cotation. Cliquez sur l'icône pour masquer les espaces réservés de la chaîne de texte et pour masquer la valeur dimensionnelle du dessin.
Caractères spéciaux
Ouvre la boîte de dialogue Caractères spéciaux pour ajouter des caractères spéciaux dans la chaîne de texte dimensionnelle.
Valeur
Spécifie les paramètres de la valeur affichée.
Distance exacte
Affiche la distance exacte de la cote sélectionnée.
Précision
Spécifie le nombre de chiffres décimaux affichés.
Echelle linéaire
Spécifie l'échelle linéaire de la valeur de la cote. Par défaut, cette valeur est réglée sur 1.
Propriétés
Copie les propriétés des cotes vers ou depuis la cote sélectionnée.
Appliquer à
Cliquez sur une entité pour appliquer les propriétés dimensionnelles spécifiées.
Copier de
Cliquez sur une entité pour copier les propriétés dimensionnelles.
Remarque : Les options Appliquer à et Copier depuis ouvrent toutes deux la boîte de dialogue Propriétés, où vous pouvez sélectionner les propriétés à appliquer ou copier.
Inspection
Forme
Définit la forme du cadre autour du texte de la cotation.
Enroulé
Entoure le texte d'une forme arrondie.
Angulaire
Encadre le texte d'une forme rectangulaire.
Aucun
Supprime toute forme entourant le texte.
Taux d'étiquetage/inspection
Spécifie les paramètres de la cotation d'inspection.
Étiquette
Définit l'étiquette de la cote. Cochez la case pour afficher l'étiquette.
Taux d'inspection
Définit le taux d'inspection. Cochez la case pour afficher le taux.
Remarque : Le taux de contrôle est exprimé en pourcentage.
Géométrie
Géométrie
Afficher le raccourci clavier lors de l'aperçu des cotes. Vous pouvez cliquer sur un élément dans l'aperçu pour les activer ou les désactiver.
Cliquez sur les pointes de flèches pour ouvrir la boîte de dialogue Pointe de flèche afin de sélectionner le type de pointe de flèche affiché dans la liste déroulante.
Décalage du texte
Spécifie le décalage du texte par rapport à la ligne de cotation.
Marque de centre
Spécifie la taille de la marque centre.
Remarque : Cette option n'est disponible que pour les mailles.
Unités
Primaire
Spécifie les propriétés des unités primaires.
Unités
Vous pouvez sélectionner une fonction dans la liste déroulante.
Arrondir
Spécifie le nombre de décimales à arrondir pour les valeurs des cotes.
Alternative
Spécifie les propriétés des unités alternatives.
Précision
Définit le nombre de décimales des unités alternatives.
Ajuster
Ajuster
Définit le symbole pour afficher l'ajustement. Cliquez sur le bouton Parcourir () pour ouvrir la boîte de dialogue Ajustements afin de sélectionner un symbole.
Précision
Spécifie le nombre de décimales utilisées pour les unités.
Primaire
Définit le nombre de décimales des unités primaires.
Alternative
Appliquer l'ajustement
Affiche les valeurs d'ajustement à côté du texte de cotation lorsque cette option est cochée.
Aperçu
Affiche un aperçu de l'ajustement. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Représentation de l'ajustement afin de changer la représentation de l'ajustement.
Déviation
Déviation
Spécifie les limites de déviation entre les valeurs nominales et les valeurs de tolérance.
Supérieure
Définit la limite supérieure de déviation.
Minuscule
Définit la limite inférieure de déviation.
Précision
Primaire
Alternative
Appliquer la tolérance
Indique comment les valeurs de tolérance s'affichent sous forme de texte de cotation.
Aperçu
Affiche un aperçu de l'ajustement. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Méthode de tolérance afin de modifier la méthode de tolérance.
